правильно. и не обязательно попадать точь-в-точь в родное сечение-можно поставить большепоетому пропайка соединения кабеля и клеммы, если сам колхозишь
WladiN написал(а):Чем важно сечение? Для зарядки АКБ достаточно небольшого сечения. А вот при запуске, особенно на холодную, ток запуска может достигать 400А. А при маленьком сечении будет сильный нагрев кабеля. Можешь использовать двойной кабель (хоть тройной), но под бывшее сечение попади. И ещё- должен быть хороший контакт (при больших токах, а норм стартовый ток 120-200А), поетому пропайка соединения кабеля и клеммы, если сам колхозишь
RHAPSODY написал(а):правильно. и не обязательно попадать точь-в-точь в родное сечение-можно поставить больше![]()
BBsik написал(а):Борода 25: Наконечники какие то фильдепёрстовые. Правильно писать-фильдеперсовые.
нет не хуже. просто менее технологично. в общем не заморачивайтесь. перед продажей замените на одиночный-кто там смотреть на сечение будет?От гены до втягивающего я поставил радиусом на 1 мм меньше чем был,но поставил два.это хуже?
RHAPSODY написал(а):нет не хуже. просто менее технологично. в общем не заморачивайтесь. перед продажей замените на одиночный-кто там смотреть на сечение будет?а вид "колхоза" изменится. у людей "не в теме" вид двойного провода ассоциируется только с "соплями".
кстати, что значит "радиусом на 1 мм меньше"? как радиус меряли-с изоляцией, или чистой жилы?
