dden
- Сергиев-Посад
- VW passat B3 9A, 1991, акпп, кондей, гур, люк, круиз, все жижи меняны, вся комплектация работает!
Доброе утро!
Господа, собстевенно тема....
При езде, особ. на малых скоростях, руль ходит влево-вправо, градусов на 10, при увеличении скорости постепенно сходит на нет, но рукой ощущается...
попутно есть проблема вот как у человека
, только блок я не ловил
поменял масло, теперь руль вправо вообще не поворачивается, влево - отлично...
шкив проскальзывает только в крайних положениях руля;
сопливит: рейка у правой тяги, редуктор(не понятно где), шланг выс. давления от насоса к рейке в обоих обжимах, жижи за полгода доливал 50гр.
