[B3, гур] гуляет руль
  • Автор темы dden
  • Ответы 3
dden
dden
Сергиев-Посад
VW passat B3 9A, 1991, акпп, кондей, гур, люк, круиз, все жижи меняны, вся комплектация работает!
Доброе утро!
Господа, собстевенно тема....
При езде, особ. на малых скоростях, руль ходит влево-вправо, градусов на 10, при увеличении скорости постепенно сходит на нет, но рукой ощущается...
попутно есть проблема вот как у человека :), только блок я не ловил :)
поменял масло, теперь руль вправо вообще не поворачивается, влево - отлично...
шкив проскальзывает только в крайних положениях руля;
сопливит: рейка у правой тяги, редуктор(не понятно где), шланг выс. давления от насоса к рейке в обоих обжимах, жижи за полгода доливал 50гр.
Это вполне может быть из-за "кривой" резины\дисков.Надо попробовать переставить местами перед-зад.Или просто поднять передок(оба колеса) и визуально оценить биение резины.Лучше конечно на подъёмнике.
Резина весной куплена, балансирована 2 раза, при установке и после обкатки (195/60/15), диски - оригинальная штамповка(единственное на них "колпаки" составные - обод + центр.), один сомнительный, но стоит на заду, сход развал тоже делан....
на колёсьях прилично проехал, проблема недавно нарисовалась....
ок, перестановка как вариант :)
дабы закрыть тему....
дело было в колесах!
