панэль приборов
  • Автор темы vano18
  • Ответы 12
vano18
vano18
Постоянный участник
UK
vw touran 1.9 tdi 2006
добрый вечер-вот такая у меня проблема купил ауди А4 1.9 TDI AFN 2000 не находу был порван ремень всё зделал по двигателю всё работает отлично.подключил диагностику и сталкнулся с такими ошибками 18062 DTK memory of instrument cluster
P1654-35-10----intermittent попробывал удалить удалилась и пока больше не выскакивала эта ошибка была в панэли.вторая выскакивает постоянно как только запущу двигатель 18058 powertrain databus missing message from instrument cluster
p1650-35-10 intermittent эта ошибка в 01 в двигателе. предохранители все проверил всё в порядке что можно ещё посмотреть ума не приложу.можэт панэль не родная не допрописана код панэли 8D0 920 950.и ещё такой вопрос от бензинки можно поставить приборку и какие процэдуры нужно делать?
на ауди форуме не помогли наверно никто ни сталкивался.
Приборка в милях а машина европейка?
приборка в милях правилно потомучто машина праворукая
Разбираться с комплектацией машины и совместимостью блоков нет желания.
Залезь в ЕТКА и пробей на соответствие приборку первым делом.
к сожалению не имею ЕТКИ только ЭЛЬЗА а там ничего проэто нету можэт можешь помоч вот вин WAUZZZ8DZYA001599
вин мне не нужен, год авто буковки двигателя номера приборки и эбу двигателя
А4 1.9 TDI AFN 2000 код панэли 8D0 920 950 без ебу двигателя никак далековато до гаража ехать 110км в одну сторону.есле не возможно то на выходных тогда поеду посмотрю
Номер приборки полный?
23/04/99 10:59:59
X00 AA0 х-зачёркнут ручкой вместо него написана D вместо нуля 1 выходит вот так(D01 AA0)
008AUZ5Z0X32320172 8D0920950
вот всё что на этикетке написано
такая?
http://cgi.ebay.co.uk/A4-00-01-TDI-INSTRUM...=item5d2b35228e
кодировку нужно проверить:
Audi A4 (8D) Instrument Cluster
From Ross-Tech Wiki
Jump to: navigation, search
??xxx: Options (< MY 1999)
+01 = Brake Pad Warning active
+02 = Seatbelt Warning active
+04 = Washer Fluid Warning active
+16 = Navigation active
??xxx: Options (MY 2000 >)
+00 = No Options or Navigation III
+16 = Navigation I & II
xx?xx: Country (< MY 1999)
0 = Germany (D)
1 = Europe (EU)
2 = USA (US)
3 = Canada (CDN)
4 = Great Britain (GB)
5 = Japan (JP)
6 = Saudi Arabia (SA)
7 = Australia (AUS)
xx?xx: Country (MY 2000 >)
0 = Germany (D)
1 = Rest of World (Left Hand Drive - RoW)
2 = USA (US)
3 = Canada (CDN)
5 = Japan (Left Hand Drive - JP)
7 = Australia (AUS)
8 = Rest of World (Right Hand Drive - RoW)
9 = Japan (Right Hand Drive - JP)
xxx?x: Cylinder
4 = 4-Cylinder
6 = 6-Cylinder
8 = 8-Cylinder
xxxx?: Engine
0 = TDI-Engine
2 = 4-Cylinder and 6-Cylinder Gasoline-Engine
3 = 8-Cylinder Gasoline-Engine
4 = Turbo-Engine (from MY 2000)
с номером ничего не понимаю, у меня нет идей, нужно пробовать приборку поменять.
можэт ты в курсе от бензинки подойдёт и как она програмируется ключ прописат я знаю как а как саму панэль привязать к ецу
от бензинки не подойдет, как привязать - воспользуйся поиском или обратись к официалам.
кодировку приборки проверь, може кто там уже полазил.
