приборка не показывает температуру
  • Автор темы agronom
  • Ответы 4
agronom
Тверская губерния, посёлок Мокшино
Passat 1,8 RP 1989г? sedan GL ....Avensis 2.0 LUX 2007г
ребят, может кто подскажет.......не показывает температуру ОЖ на приборке. думали, что она глючит.....Бог с ним, т.к. на ней не было тахометра, сегодня купил другую и поменяли......один фиг - не показывает. датчик нижний на тройнике рабочий. никто не сталкивался?????
А провода к датчику и напряжение на фишке проверяли?
датчик рабочий-) там до меня уже были провода запаяны- видимо отрывали и наращивали. вечером сейчас проверили- один, который на плюс- работает отлично, а другой проводок- тестер горит лишь еле-еле-еле-еле....пипец. мы так и не поняли ничего. и ещё! сама клемма, которая одевается на датчик, должна быть такой-же, как и на ДТОЖ???? или как???? просто у меня стоит какая-то другая. :( :( :( :clapping: :clapping: :clapping:
На один из проводов к датчику приходит +10В со стабилизатора в приборке через типа нихромовой проволоки, другой это масса. Попробуй замкнуть провода между собой, если провода и приборка в норме стрелка показометра температуры пойдет вверх.
