Не выключается вентилятор
  • Автор темы VooDDi
  • Ответы 36
  • Просмотры 29К
Андрей VW Passat B3 написал(а):
При такой температуре вентилятор должен молчать.
На нормульном датчике вкл. вентилятора маркируют температуры срабатывания датчика.
Как пример - EPS
на твоём датчике какая марка ?
У меня на датчике t1-85 t2-95
А какая должна быть?
Тогда понятно, почему постоянно молотит вентилятор.Должно быть t1=95, t2=105
Откуда такая тарировка- наверное для эватора? :LOL:
Люди добрые помогите! У меня машина фольксваген шаран 1997г. Двигатель ААА VR-6 2.8. В общем у нас не выключается вентилятор, вот заводишь машину и гудит, и гудит, на улице уже холод а он все гудит... скажите пожалуйста.что делать?
t1=95, t2=105 это стандартный диапазон датчика вкл. карлосона для умеренного климата.
Кондиционер выключен?
Можно искать виновника, отсоединяя от блока вентиляторов датчики. Схему не смотрел, но на вскидку вентиляторы включаются по признакам включённого кондиционера, датчика в радиаторе и возможно ДТОЖ.
Комрады, подскажите, пожалста. При наборе температуры вентилятор радиатора не сразу включается на постоянку - вкл-выкл-вкл-выкл делает, при этом, блок управления под капотом щёлкает как подубитая релюшка. До этого была проблема - вентилятор вообще не выключался на заглушённой машине, один раз посадил акк в ноль. Совсем, не реагировал на вытаскивание предохранителей, только фишку выдёргивать приходилось. На термостате у меня только один датчик - четырёх фишечный. Тогда случайно задел блок управления (при снимании аккумулятора ударил воротком) и вентилятор стал выключаться нормально, но теперь включается забавно. Дохнет блок управления - под замену или его можно починить?
bodrox написал(а):
...На термостате у меня только один датчик - четырёх фишечный...
Что за термостат с датчиком,да ещё и с четыремя разъёмами ? Хоть бы одним глазком на такой взглянуть !
ну попутал чел термины. Имел ввиду ДТОЖ на тройнике.Тока он там ниприделах вроде. Хотя...с кондишеном там както все не так. Начитавшись тут я даже рад что кондишена нет
Это не попутал термины.Это значит что он вообще ничего не знает.Сказать на жопу самолёт,рассуждая об электричестве ? B)
Да, тройник, а не термостат :). Четырёх контактная фишка. Эээх, мне кофе надо пить до, а не после написания постов на форуме. Извините, не проснулся ещё.
Кондей есть.
Я тоже месяц мучился, потом поменял датчик t1=95, t2=105 и у меня все прошло. Если что есть в магазине Битурбо посмотри в системе охлаждения VW passat b5, он тебе подойдет.
Так датчик у меня и так новый. Попробую завтра новый блок воткнуть, как раз приехал. В экзисте сказали, что я неправильный артикул назвал, мол, с американки оно, а я им фото показал моего блока управления. Завтра узнаем.
Подошёл. Вроде, работает :).
