Доброго всем времени суток! Всё началось с того,что водительская дверь стала плохо открываться,и вчера...не открылась. Пришлось открывать изнутри через пассажирскую дверь-изнутри открывалась хорошо.
Такой способ попадания в авто мне не понравился,и было принято решение разобрать замок. Для начала ключём на 10(удобнее головкой)откручиваем болт
Теперь сдвигаем ручку двери,по направлению стрелки
Снимаем ручку,если не вылазит-надо немного пошевелить её
Заглянем внутрь-видим два рычажка,тот который отмечен зелёной стрелкой -опускается вниз при повороте ключа; рычажок отмеченный синей стрелкой-отвечает за открывание двери снаружи(когда тянем ручку,рычажок опускается вниз). Оба рычажка надо как следует смазать,я использовал смазку ШРУС.
Всё подвижное внутри ручки тагже смазываем,после чего можно поставить её на место.
Теперь снимаем пластиковую накладку с замка,и откручиваем два болта с помошью шестигранника на 6.
Немного оттягиваем замок,и смазываем внутри
Тагже надо смазать здесь-хуже не будет,а лучше однозначно
Собираем,пробуем,чувствуем разницу-у меня после смазки дверь стала открыватьсь легко и непринужденно-даже необязательно упираться большим пальцем-просто потянул и дверка открылась
Желаю удачи.
Желаю удачи.
