Falke-5
Der Golf
Расскажу как у меня получилось сменить опорный подшипник и заодно поставить проставки для клиренса не вынимая из кулаков стойки. Применимо на обоих сторонах,с левой чуть полегче.
Как обычно срываем не до конца верхнюю гайку не снимая колеса
пока оставляем как есть и домкратим машину-снимаем колесо.
Далее пару болтами поджимаем торм. диск через шайбы или гайки всё равно(тоже типа простафке
осторожно опускаем машину на деревянную плашку-чурку тоже всё равно,я положил на отрезок шпалы
откручиваем болт стабилизатора
теперь когда пружина сжата весом машины очень надёжно прихватываем её стяжками(для страховки использовать зажимы)
снимаем верхнюю гайку и стакан
откручиваем внутреннюю гайку,это от пол-минуты до как пойдёт
подымаем повыше авто и ловим руками стойку,убираем старый подшипник и закладываем новый,заодно можно и проставки накинуть
вот подшипники и проставки
Для вывода наверх и удержания штока я использовал "кобру" нежно брав за верх резьбы
придерживая шток подводим под рычаг домкрат
и поднимаем его пока наверху не покажется резьба штока,прихватываем новой гайкой и производим обратный монтаж. Всё это можно проделать одному,я справился,но вдвоём,конечно,будет гораздо ловчее. Подушку я менять не стал. Вроде всё.
Напоследок самое главное! Пружина обладает огромной силой и если вы не уверены в стяжках и их установке лучше просто снять стойку. Это не тот случай чтоб надеяться на авось.
Удачи!
Удачи!
Я в шоке
