Сигнализация чудит
  • Автор темы Supir
  • Ответы 11
Supir
С-Пб
VW Golf 3 ABD 1993г
Появилась проблема с сигнализацией: нажимаешь на кнопку на брелке, срабатывает ц.з., но при этом лампочка сигнализации мигать не начинает. Секунд через 15 помигивают поворотники, а через 30 машина начинает орать. Вдобавок ко всему, ключом почему-то машину закрыть не получается, не поворачивается, при том,что багажник тем же ключом открывается и машина заводится. Так что приходится закрывать водительскую дверь изнутри (при открытой пимпа вниз не опускается почему-то, выходить из пассажирской).
Плюс еще в последнее время появился какой-то глюк: когда завожусь, после того,как лампочки на приборке загорелись и погасли, лампа масла либо продолжает гореть еще 0,5 секунды, либо почти сразу загорается после того,как потухли все лампочки на приборке, тоже на 0,5 секунды.
ПОМОГИТЕ, ПРОШУ!)
Скажите хотя бы, что за сигнализация и сколько ей лет :unknw:
1. глюк сигналки. Как орет? на что жалуется?
2. +1 к Huntress
3. лечить личинку двери
4. пимпа вниз при открытой водительской двери не опускается даже на древних тазах. можно закрыть рукой через заднюю дверь. выйти, закрыть через пассажирскую.
4а. а открываешь ты как?
4б. и почему приходится так извращаться, если ЦЗ срабатывает (заводской или нет?)
5. детальнее про лампу масла. загорается на полсекунды после запуска мотора или даже если не заводить?
1. Насчет как орет не совсем понял, простой звуковой сигнал продолжительный, из серии тех, что слышатся ночью под окнами)
2. Сигнализация Steel Mate. В талоне гарантийном дата установки - 25.02.08
3. Как лечить (личинка?) ?
4. Открываю я с помощью сигналкию Ц.З. же работает. Но закрываю уже вручную изнутри,т.к. если включать с брелка, по идее должна срабатывать сигналка,а тут с ней такие казусы. Боюсь, если окончательно навернется, не смогу попасть в машину.
5. Лампочка загорается после запуска двигателя, или во время запуска с другими лампочками, но просто чуть позже гаснет.
1. В инструкции к сигналке есть описание каждого типа ора сигналки и соответствующего моргания светодиода. На что-то ж она ругается
2. Мда уж, не лучший вариант
3. Может закисла банально, а может личинка вообще под твой ключ не подходит. Разбирать, чистить, смотреть по месту
4. Багажник никто не отменял. Я бы синалку поменял. Это зачастую проще, чем искать косяки в уже существующей
5. кратковременно сразу после запуска? Если дальше датчики давления молчат и уровень в норме - катайся
Покапался в интрукции, симптомы очень похожи на сигнал незакрытой двери, хотя дверь закрыта.
Насчет багажника сегодня уже подумал)
Да,кратковременно сразу после запуска.
Все проблема решена. Плохо был закрыт багажник, лямка рюкза мешала)) Простите лошару и спасибо за консультацию)
Ну вы блин даете. :LOL:
Нормальные установщики подключают концевик багажника к родному концевику в замке, а не сверлят дырок и не ставят китайский фуфел туда.
Отпишусь в этой теме-почему-то перестали моргать поворотники при постановке и снятии,да и при срабатывании сигналки :unknw: сигналка aps1500
может предохранители сгорели?
или провода отвалились?
или реле в сигналке сдохло. сигналка-то сама клацает при этом?
