Разовый стук при трогании кпп DUU 02к
  • Автор темы levy13
  • Ответы 21
    мкпп 02k
Может тягу рулевую проверить, иногда тоже бывает.
Corporation написал(а):
Тоже такая штукенция. Один щелчек при выезде с парковки задом в вывернутыми направо колесами.
Один щелчек при повороте на 110 градусов направо при движении прямо с главной на прилегающую дорогу если руль выворачивать почти до упора, если выворачивать процентов на 80 - щелчка нет.
Делал все - ничего не помогло.
Этот шельчек был у меня на ауди Б4, устранил с подтягиванием газовым ключем крышку кантейнера амортизатора. Там внутри амортизатор болтался.
