Marchello
Листья жгут...
Суть проблемы. Завожу двигатель. Он очень долго греется (чтобы стрелка температуры ОЖ встала вертикально). Если потом проехать по трассе, температура падает почти на 2/3 от нормальной.
Проблема скорее всего в термостате. Не открывается малый круг похоже. При езде через радиатор ОЖ и охлаждается так сильно. Я прав?
Нужны рекомендации как поменять термостат на G2. Посоветуйте, что ещё нужно купить для замены кроме термостата, может прокладки какие нибудь.
Какие тонкости. Дайте ссылки.
Здесь же может помпу буду менять, сам справлюсь?
Спасибо.
Спасибо.
