Madi
Почитал в форуме примерно про эту проблему - ответа нет.
Был неисправен диодный мост на генераторе, но так проездил все лето, без проблем заводился, во время езды заряд происходил нормально.
С наступлением холодов - утром если около 0 и ниже - проблема.
Пытался пару раз ночью вставать прогревать, но чесслово, при 0 вставать каждую ночь до весны придется.
Сейчас генератор в норме - заряд 14,1
Действия с утра - включаю дальний свет на секунд 7-8, или ближний, затем завожу. Симптомы: заводится сразу, работает пару секунд нормально, вдруг мгновенно глохнет, причем без всяких вибраций и сопутствующих шумов. Просто резко перестает работать мотор. Или - заводится плохо, отпускаю ключ, мотор работает, но как! Обороты болтаются ниже 1000, туда-сюда, то 800 секунд 5, то вообще 200 показывает и тоже болтается на 150-200, чувствуется, что машина пытается нормализовать ХХ, но не может. Потом опять глохнет. Так с паузами в 1 мин, завожу по времени до 1 часа. Аккум не садится, и я знаю, что заведу - вопрос времени.
Грешил на аккум, но глазок-индикатор показывает - все нормально, собираюсь проверить плотность, но сегодня утром поставил другой аккум, одолжил у друга, и история повторилась, к моему удивлению.
Предположения: Может, с холостым ходом что-то?
ХХ при температуре 0 около 1000.
Может ли влиять подушка моновпрыска, если пропускает воздух? (у меня и в тепле ХХ подрагивали слегка)
0 град. - это же ерунда, а тут такие проблемы.
