Установка гидрокомпенсаторов! Установка гидрокомпенсаторов!
  • Автор темы autovaz666
  • Ответы 46
  • Просмотры 13К
Я бы раскидал мотор, всё промерил.... пробил бы номера коренных вкладышей, заказал бы и эти и те вкладыши... а потом сравнил бы их с оригиналом...осмотрел все "детали".... а так это только цифры... по идее подойдут отторцованые
А это какие оторцованные?у меня коренные тоже не пробиваются,или ты имеешь в виду,что опять подбирать?
Те, которые ты пилить собрался 18 мм .... тупишь ппц... лучше один раз сделать, чем попросту болтать...
PS: Заказывай те вкладыши, которые, по твому мнению подойдут.... возьми не одни, т.е. разные и попробуй какие подойду лучше и проще. Удачи.
Я понял, что твой мотор ещё геморойнее алюм 1.4 16в
Если на вид задиров нет и покрытие не истончённое, то можно и не менять....
Я раскидывал жто мотор,менял кольца,оставил убитые вкладыши,блять опять давление запищало,влкдаыши ушатанные,как танк прошелся по алюминиевому листу))))
шатунные ушатанные
Спасибо,на днях закажу вкладыши,сточку на заводе под 15 мм,это все получится,и закуярю их в мотор)
