Admin
Создатель сайта
Команда форума
- Россия, Москва
- VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
VW Passat B3 1991 г.в. RP 1.8
Купил машину 25.11.2001, с приличным пробегом по России и общим в 254031км. Обошлась она мне в $4000 – белый седанчик с лысой резиной в комплектации CL, неработающим электроглюком, из прикольного – 2 козырька противосолнечных с подсветкой зеркал, и четыре ручки над всеми четырьмя дверьми (и над водительской тоже! Раньше такого не видел).
Теперь о поломках …
-- Дата -- Пробег -- Деталь -- Стоимость детали -- Стоимость работы
01.12.01 ---------- Пыльник ШРУЗа ВнеЛев 300 650
01.12.01 ---------- Руль выровнять 50
01.12.01 ---------- Установка противоугонки 2000
01.12.01 ---------- Сигнализация 1600
15.12.01 ---------- Антифриз 200
20.12.01 257627 Бензонасос прочистить 500
20.12.01 257628 Бензобак промыть 400
20.12.01 257629 Диагностика VAG 300
20.12.01 257630 Зажигание установка 100
22.12.01 257630 Фильтр ТО бензина 370 520
25.12.01 258300 Предохранитель №21 15А 5 5
28.12.01 258300 ШРУС ВнеПрав 1640 1990
04.01.02 258300 Тросик газа соскочил с педали 300
05.01.02 258300 Тросик газа соскочил с педали 100
12.01.02 260020 Глушитель задняя часть 2280 2580
12.01.02 260021 Датчик температуры синий 300 300
12.01.02 260022 Лампа доп. Габарит з.пр. 10 10
12.01.02 260023 Подушка глушителя зад. 310 360
26.01.02 261525 Масло Castrol Lightec 900 1050
26.01.02 261526 Фильтр масляный + воздушный 300 300
26.01.02 261527 переходник масл. Щупа 50 50
02.02.02 ---------- Внутрисалонное зеркало зад. Вида 150 150
09.02.02 ---------- Прикуриватель 50 50
09.03.02 265600 Сход-развал 650 650
09.03.02 265600 Предохранитель №21 15А 0 0
09.03.02 265600 Лампа доп. стоп з.лев. 5 5
12.03.02 265700 Долил 600 мл. Масла 0 0
16.03.02 266442 Тормозные диски ATE 1460 1660
16.03.02 266442 Тормозные колодки ATE 820 1020
16.03.02 266442 Свечи NGK 520 620
16.03.02 266442 Лампочки 2 шт (климат) 5 5
17.03.02 266655 Ремень ГРМ 240 469
17.03.02 266655 Ролик ремня ГРМ 320 549
17.03.02 266655 Сальник п,з коленвала, распред *3 180 409
17.03.02 266655 маслосъемные колпачки 110 339
17.03.02 266655 Сайлент-блок передний (задний лев) 80 309
17.03.02 266655 Прокладка клапанной крышки 70 299
17.03.02 266655 Прожгли клапанную крышку 229
11.04.02 268870 Аммортизаторы Monroe Orig.x2 зад 2016 2416
11.04.02 268870 Пружины Killen Orig.x2 зад 1764 2114
11.04.02 268870 Отбойники, пыльники Monroe Orig.x2 зад 787,5 837,5
11.04.02 268920 Крепление глушителя 0 400
14.04.02 269112 Замена резины с ремонтом 110 110
14.04.02 269200 Замена резины на БЦ5 750 750
15.05.02 272166 Замена ручки стеклоподъемника зад.лев. 50 50
16.05.02 272800 Порог лев и водительская дверь жестянка 2000
19.05.02 272800 Порог лев и водительская дверь покраска 1130 3314
25.05.02 273340 Масло, масляный фильтр, возд. Фильтр 1100 1250
25.05.02 273340 Подушка моновпрыска, промывка впрыска 590 890
25.05.02 273340 Ремень генератора 0 200
25.05.02 273340 Крепление глушителя 0 350
28.05.02 273601 Наконечник рулевой левый 448 598
28.05.02 273601 Давление масла 1,8-2,0 0 100
28.05.02 273601 Ремонт колеса зад, прав. 0 100
29.05.02 273720 Сход-развал 600 600
29.05.02 ---------- Диагностика тормозов, развод колодок 0 150
06.07.02 ---------- Тросик спидометра оригинальный 1090 1090
30.07.02 274930 Сцеплене в сборе Meyler 3780 5780
30.07.02 274930 Шаровая левая Febi 380 480
15.08.02 276900 Стойки Monroe Orig.x2 перед 2520 3320
15.08.02 276900 Косточка правая 347 447
15.08.02 276900 Наконечник рулевой правый (Febi) 441 591
18.08.02 277100 Косточка левая 320 420
18.08.02 277130 Сход-развал 700 700
18.08.02 277160 Масло Castrol Magnatec 10W-40 4л. 730 930
18.08.02 277160 Фильтр масляный 100 100
07.09.02 278000 Масло в коробке Castrol TAF-X 75w-90 2л. 780 780
14.09.02 278220 Рулевая тяга левая MAYLE 700 950
14.09.02 278220 Пыльник рулевой рейки левый 128 228
14.09.02 278220 Колодки передние Jurid 450 450
14.09.02 278220 Бондаж глушителя 70 70
17.09.02 278547 Провод генератора к клемме 0 150
17.09.02 ---------- Сход-развал 350
17.09.02 ---------- Зад. Прав. Колесо (мятый диск) 100
15.10.02 282010 Термостат Vernet 180 480
15.10.02 ---------- Лампочки Philips +30% 2 шт. в фары H4 300 300
02.11.02 284030 Свечи NGK BUR 6 ET 560 560
30.11.02 286920 Масло Castrol Magnatec 10W-40 4л. 730 730
30.11.02 286920 Фильтр масляный Kneht+ воздушный UFI 320 320
12.12.02 287917 Зажигание 0 100
30.12.02 ---------- Левый подрулевой переключатель 570 570
02.01.03 289181 Форсунка омывателя левая (оригинал) 100 100
03.01.03 289200 Фильтр топливный Kneht KL-2 380 580
03.01.03 289200 Ремонт лев. Пер. колеса с балансировкой 0 120
Итого на 22.01.03 сумма $1 832
Еще $583 потрачено на зимнюю и летнюю резину, доливку масла, незамерзайку, мойку, шиномонтаж и прочее.
На 95 бензин - $1 213
Сейчас на одометре 291742 км.
Стоимость эксплуатации в течении более 1 года и 38211км.
За 1 км – $0,09 (из них $0,03 за бензин)
Вместе с ценой машины – $0,19. Я доволен.
Автор: Евгений Ковтунов aka )I(eHbKA
Теперь о поломках …
