Горят датчики ABS
  • Автор темы DAMAN
  • Ответы 4
DAMAN
Минск
VW Sharan 2 1.9TDI 2000г.
Люди помогите!!! При движении загораются на панели ошибки по abs, останавливаюсь глушу, после чего завожу и ошибки исчезают. В чем может быть дело????? :(
Какие ошибки? Расскажи.
А вообще-то на такой вопрос ответить проще простого - дело в том, что у тебя что-то сломалось в АБС. Что именно помогут понять ошибки.
скорей всего у тебя грязное кольцо(грязь,стружка)если есть возможность то сделай диагностику 03 (АБС) скорей всего ошибка нелагичный сигнал датчик абс..... ну а если нет такой возможности то снимай все 4 колеса и чист считуещие кольца :)
Либо провод переломан на один из датчиков АБС (чаще всего на передний). Ну или просто контакт где-то плохой...
Праблема с самим блоком авс такое была до 20км при езде VAG908 показиваеть всие дание как паложна а при наборе 20км сразу паказиваеть абрыв патере питание тоесть нету свези с блоком авс Икто ремонтирует блоки сказалы што ниесправность в самом блоке
