Ошибка 01314 - Engine Control Module Не заводится двигатель
artemique
Москва
VW Golf MK4 1.6 AZD 2000
Так как возможно существует взаимосвязь, начну издалека: недавно привёз с eBay новый раскладной ключ, взамен обычного старого. В начале недели, получив посылку, нарезал полотно у мастера и переставил метку с родного ключа. Всё отлично, так ездил до четверга включительно. Сегодня утром, машина не завелась.
На приборной панели остаётся гореть значок "Check engine". Бензонасос шумит, стартер не крутит, но слышно как срабатывает втягивающее реле (1 раз).
Подключив VAG-COM, сразу запустил опрос систем двигателя.
Выявилась ошибка, что-то вроде того, что иммобилайзер блокирует двигатель (номер не сохранил). Сбросил ошибку, "Check engine" с приборной пропал. Попытка завести двигатель, результата не дала. Значок "Check engine" вернулся обратно.
Запустил комплексный опрос систем, итог следующий:
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
   Part No: 1C0 907 379 C
   Component: ABS FRONT MK60      0103
   Coding: 0001025
   Shop #: WSC 01317 785 00200
1 Fault Found:
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
            49-10 - No Communications - Intermittent
Диагностическая программа указывает на ошибку Блока Управления Двигателя.
Сайт ross-tech.com, подсказывает следующие ответы по поводу данной ошибки:
01314 - Engine Control Module: No Communications
Possible Causes
CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty
Fault(s) stored in Engine Control Module
Engine Control Module recently flashed or re-mapped
Possible Solutions
Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
Возможно кто-то сталкивался с подобным?
P.S. Пробывал переводить сигнализацию в режим Valet. Без изменений.
Значек иммы гаснет на приборке?
Сигналка к КАНШИНЕ подключена или нет?
Мне видится нарушена проводка КАНШИНЫ между ЭБУ двигателя, АБС и ГАТЕВЕЕМ.
Можно в схеме поискать точку, где эти 3 блока объединяются по шине.
ten70
Да, значок иммобилайзера после первичного теста гаснет. Остаются только EPC, АКБ, стояночный и Check Engine (появился сегодня).
Касательно схемы подключения сигнализации ничего сказать не могу - досталась as is от первого владельца.
Сложен ли алгоритм проверки указанных элементов в условиях двора и отсутствия букваря по ремонту?
Чтобы проверить проводку, нужно иметь схему на авто.
Может быть нужно начать с выяснения какие цепи может блокировать сигналка.
Вполне возможно, что пока связь по КАНу между ЭБУ двигателя и приборкой с иммой через гатевей не восстановится, двигатель заводиться не будет.
для заводки двигетеля на этой машине не нужна связь по can
иммо в приборке и моторный работают по W шине.
ответ уже в вопросе,
все включается, втягивающее щелкает - стартер не крутит (с чем у нас беда ???)
tananin_michail
Стартер? Но от чего тогда висит ошибка ошибка 1314?
да от чего угодно может этой ошибки уже 100 лет.
тупо не крутит стартер, а мы сразу в диагностику углубляемся.
почему же ABS не видит связи с моторным
наверное ABS блокирует силовую клемму стартера.
:rolleyes:
а может просто аккумулятор сдох или клеммы силовые окислились.
Может и 100, а может и меньше:
Не лучше ли сначало с блокировками нештатной сигнализации разобраться?
Судя по всему, ten70 прав. Сегодня странным образом, машина завелась. Возможно на улице стало сухо, возможно что-то ещё. Прогнал комплексный тест, результаты выложу как вернусь домой.
Так же выявилась новая проблема - не срабатывает постановка авомобиля на сигнализацию. Т.е. нет отзыва на команды брелока...
Ребят, у меня тоже ошибка 01314, причем она не удаляется Вагкомом, но машина заводится исправно, тьфу, тьфу, тьфу :), стоит сигналка с автозапуком. Может кто подскажет в чем дело и как удалить ошибку?
