bma2305
Уважаемые форумчане!
Потек напорный шланг ГУРа. Сначало стал подкапывать, а сейчас, при полном выворачивании руля, жидкость течет струйкой из под оплетки шланга со стороны насоса. Вообщем скоро лопнет.
В планах снять шланг и перепрессовать резиновую часть. Место где это делают уже нашел.
Собственно вот мой вопрос:
Какие трудности возникнут при отворачивании штуцера от рейки? Какой нужен ключ или как нужно доработать стандартный ключ? Что нужно преварительно снять с машины (если нужно) для доступа к этому штуцеру?
