Вопрос по тандемному насосу, двигатель AUY, потек. У кого был успешный ремонт, поделитесь
038109293 VAG - это что побольше прокладка, - 17тыс.,18,29и сроки соответственно. -27дней,6 и 3. 038109293A VAG - малая - 8,8,14 и 14 тысяч, и сроки, -27,6,3,2 дня. Но это все прокладки под тандемник, здесь нет прокладки верхней крышки тандемника. :hat: Прокладки 2А( на схеме) нету с номером( я понимаю о ней вы говорите). Но есть вариант, - 038 145 215 VAG - Прокладки тандемного насоса комплект. 21 тысяча и срок всего два дня. Как вариант, но так как это оригинал, то комплектность не указана. Все,что нашел! :unknw: :hat:
вот прокладка под крышку тандемника самое то что надо ..но как обычно ...когда надо - тогда нет))
Перелопатил весь инет прокладку так и не нашел. На днях думаю справлятся при помощи гермека, вопрос только каким? :clapping:
Подскажите пожалуйста.
за 500 км уровень масла поднялся на 10мм. Двигатель AJM PD
Скорее всего солярка.
Может ли попадать солярка в картер из тандемного насоса, или однозначно уплотнения и колодцы насос-форсунок смотреть?
Только через уплотнительные кольца. Тандемник стоит на голове, как из него в картер топливо попадет!?
А как масло из головы в картер попадает?
