Смитт
Я здесь живу
Oleg07 написал(а):В мануале синтетика SAE 75W90 0,75 литра.
Слушай в любом случае попробую конечно, но все таки надо уточнить, мне кажеться что сдесь какойто подвох. Немного стремно.
что ни будь из кастрола подойдет туда, ну там по этой сае и какое должно быть минералка или полу-синтетика, или вообще синтетика. Не в курсах?
Слушай в любом случае попробую конечно, но все таки надо уточнить, мне кажеться что сдесь какойто подвох. Немного стремно.![]()
sasha66 написал(а):что ни будь из кастрола подойдет туда, ну там по этой сае и какое должно быть минералка или полу-синтетика, или вообще синтетика. Не в курсах?
А подходите и спрашивайте трансмиссионную синтетику G50 SAE 75W90. Она же льется в дифференциал на МКПП.
Если стремно, фольксовский номер G052145A2 (снята с производства, применяется G052145S2 или можно G052145A1б П052145А6) (последняя цифра соответствует объему: 1 - поллитра, 2 -литр, 6- я столько не выпью).
Oleg07 написал(а):Да. Два разных. В самой коробке Дексрон. В главной передаче обычная трансмиссионка.
Я еще повторюсь, уровень при замере трансмиссионки когда меряешь, точно не надо вкручивать привод, а только вставить и вынуть? В мануале про это ни слова не нашел.
смит написал(а):[да нет тут фишка в чем, где эта хрень стоит, как открутить, ни чего не испортив.
1. если механический спидометр.
и
2. если электронный, а у меня Акпп.
Спасибо за ранее.
VWIgorVW написал(а):смит написал(а):[да нет тут фишка в чем, где эта хрень стоит, как открутить, ни чего не испортив.
и
Спасибо за ранее.
Если электронный.
Сначала снимаешь разъём с датчика, откручиваешь и вынимаешь датчик а затем оставшуюся хрень.
Испортить там трудно что либо.
moiPASSATtdi написал(а):У меня тоже Пассат с АКПП 01М, и как я понял в картер дифферинциала тоже АТФ заливаем. И есть коечто спросить. Я заменил все диски (сгорели фрикционы и скорости перестали переключатся) и короче почти всё новое внутри поставил, масло по инструкции залил, так что щас рвёт как будто прямая передача с мотора, и вот вот вопрос , при остановке на светофоре нужно переключатся на "Нейтр" ? А то аж натяжной ролик свистеть начинает ,если стоять и удерживать тормозом на положении"Д" или "Задн. Ход"
смит написал(а):http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=148&unit=71606B81
может тут покажешь?
moiPASSATtdi написал(а):Да видно я видно не того слушал и в дифферинциал тоже АТФ залил, но намотал меньше 50 км и думаю ничего страшного уже залил SAE 75W90. И видно вы правы и я начинаю ехать с третей пер.,и как это лечить ? Что теперь делать с "авар. реж" и как всё восстановить?
смит написал(а):Oleg07 написал(а):Да. Два разных. В самой коробке Дексрон. В главной передаче обычная трансмиссионка.
Блин вот же извращенцы, эти немцы век живи, век учись, а что ни будь из кастрола подойдет туда, ну там по этой сае и какое должно быть минералка или полу-синтетика, или вообще синтетика. Не в курсах?
inkognito@ написал(а):смит написал(а):Oleg07 написал(а):Да. Два разных. В самой коробке Дексрон. В главной передаче обычная трансмиссионка.
Странно вообще то, в самом автомате все регулярно масло меняют, а про трансмиссию и не знают, что там тоже надо регулярно менять. Лить лучше-G 052 145 S2+прокладка.
