При заклинивании муфты свободного хода шкива генератора значительно увеличивается вибрация ролика натяжителя, в последствии возможен выход из строя шкива коленвала с разрывом резинового демпфера.
Намертво заклинивший шкив можно открутить и без приспособления (газовым ключем), но нужно будет как-то зафиксировать вал генератора.
Установить новую муфту можно тоже в принципе без приспособления (оно кстати совсем недорогое 200...250 рублей), поэтому экономить на нем я не стал.
Примечание: Для автомобилей VAG группы нужен инструмент Force с индексом 674.
Работа заняла 1час вместе с фотографированием.
Фотографии с подписями по порядку выполнения работы:
