Прикуриватель В6 Работа прикуривателя без зажигания
  • Автор темы илуша
  • Ответы 5
  • Просмотры 17К
илуша
ННовгород
VW PASSAT B6 1.6 BSE 2008г.
Интересует возможность прямого подключения прикуривателя на Пассате В6, после выключения зажигания он перестает работать, а хочется чтобы он работал независимо .
Как это сделать?
В блоке управления электроникой (блок 09) попробовать отключить менеджер нагрузки (предположение).
Byte 2 Bit 3 - cнять галку. Если не помогло попробовать
Byte 3 Bit 0 - снять галку, но здесь может появиться ошибка.
Пробуйте.
Как это сделать?
Никак это не сделаешь кодировками, т.к. с ноября 2005 года прикуриватель запитывается через "Плюсовое соединение 4 (30а)" и реле разгрузки Х, только колхозить.
Отрезаешь провод от прикуривателя, тянешь его в блок предохранителей к +12В и подключаешь через предохранитель 5-10 А
Как пример:
А там в любое свободное место?
Не в любое.
Нужно найти место, где будет всегда +12 В, даже при вынутом ключе из замка зажигания.
В свободный слот для второго контакта предохранителя вставляется контакт с проводом на прикуриватель. После этого можно установить предохранитель.
Вольтметром это находится на раз.
Ок, пасиб, я чето сперва тормознул
