Эл. схемы Volkswagen Passat B4 Какая Elsa нужна?
  • Автор темы ramzess
  • Ответы 3
    vw passat b4
ramzess
Россия, Старый Оскол
VW Passat B4 1,8 ADZ АКПП 1996г
Не могу найти эл. схемы на машину. Скачал ELSA 3.7, 3.5, 3.4, 2.5 (с каждой естественно базы VW). Ни в одной из них нет схем на мою машину. В какой версии или в каких базах найти схемы? Помогите! Авто: VW Passat B4 1,8 ADZ АКПП CKX 1996г. Может кто знает и подскажет где взять?
Там я смотрел. Много нужных схем. Но разрозненно как-то получается и не точно. Нарисовано, например, что фонари заднего хода датчиком включаются, или что с ключа провод на втягивающее стартера идет, а не написано что это при ручной коробке. Если автомат, то все подругому. И не всегда можно понять что это именно "моя" схема. Вот и хотел базу найти для эльзы, чтоб ввести данные и получить стопроцентные схемы. Тем более столько гигабайт скачал, а толку чуть. Теперь просто интересно до ума довести программку у себя.
За ответ - большое спасибо!
Их там нет, только куски на немецком.
Нормальные схемы только с Б5. :unknw:
