aleksasb77
не пропадает белый дым .дым не масляный.запах солярки. подскажите что может быть?
aleksasb77 написал(а):създил на юг расход 6.5 литров при неэкономичном режиме.на оборотах дыма нет никакого совсем и подрывает отлично антифриз тчно нет потому что он не убывает и запах соляры несгоревшей. перед поездкой отдавал в bosch сервис фарсунки. все внорме. моожет когда ставил не правильно отрегулировал? подскажите винт регулировочный надо на 225 или 180 град. я сделал на225 может изза этого?
aleksasb77 написал(а):вроде так и есть после лукойловской экто залил сибнефть и началось![]()
aleksasb77 написал(а):может присадку какую нибудь в бак лить?
Евген Петрович написал(а):Мужики помогите решить проблему!!!! движок плохо схватывает как бы в догонку, потом поевляется много белого дыма он ваняет не сгоревшей соляркой, даже когда добовляеш газу дым не уходит, а становится еще больше при этом расход на холостых 0.7л, и так продолжается до полного прогрева, синхронизацию проверял стоит по нулям!!! непойму в чем может быть дело,у каго есть сооброжения всегда рад!!!!!!!
DFSA написал(а):может это результат вот этого?
"Выезжаешь на трассу втыкаеш третью передочу и ложиш стрелку тахомеира на отсекатель в красной зоне и так пол чуса гоняеш, заодно потом на щюп месленный посмотришь как уровень!!! "
