тормоза передний левый супорт не отпускает
  • Автор темы proksimo2006
  • Ответы 5
proksimo2006
UK, Scotland
VW 1.9 TDI passat 2007 BXE
Всем привет! помогите ,объясните левы передний суппорт не отпускает, уже дым валит с колодок. Если без тормазухи то поршень двигается вез проблем. как буд-то обратный клапан стоит... :wall:
А как началось?
месяц назад заметил увелечения расхода топлива. С суппорта трубка идёт в блок АБС. такое ощущение сто обратно жидкость не отходит после торможения.
PASSAT 2001 1.9 TDI.
с поршнем понятно, а как суппорт по напрвляющим двигается? B)
в начале тоже подумал что надо менять.решил проверить. суппорт снял не отсоединяя от шланга. несколько раз нажал на тормоза.поршень почти весь вышел и стало видно он весь чистый...
с помощью струпцины попытался вернуть в прежнее положение. нечего не получилось.только после того как вывернул болт для прокачки тормозов поршень без проблем вернулся в прежнее положение.... непойму в чём дело. почему? подскажите кто знает :wall:
Для того чтобы исключить влияние ГТЦ, можно попробовать открутить немного гайки крепления ГТЦ к вакуумнику, если проблема исчезла, то регулировать длину штока вауумника, если осталась, то копать блок АБС.
