Антифриз в салоне
  • Автор темы necboss
  • Ответы 31
  • Просмотры 12К
вот этого:
Это салонный фильтр от пыльцы и пыли. Надо менять через 30т.км(забьется - будет хуже обдув, меньше тепла и холода). Без него будешь глотать пыль из дефлекторов.
взял седня swag'овский радиатор, завтра буду ставить
начал сегодня собирать
прицепил коврик, прицепил печку, смотрю какаято пластмасска лежит и незнаю откуда она взялась ), может кто помнит?
вот сфотал:
Этот щиток установлен сверху над педалями, возле короба печки.
повторюсь, у меня не было салонного фильтра когда я вскрыл щиток
вот как у меня там:
ходил по магазинам, в одних нету в других просят образец которого у меня нет.
как он выглядит в моем случае?
Так ты же выше сам картинку запостил?... Не понял вопроса...
та картинка (белый passat) принадлежит пользователю murz88, у него b4, и там есть место для фильтра, а у меня нету
Так тебе всего-то нужна рамка салонного фильтра, ну плюс он сам. Если мне память не изменяет, то рамка 2-х видов всего бывает, старая и новая.
1. получается на старых не предусмотрен салонный фильтр
2. собрал торпеду, осталось 2 лишних провода не знаю куда их воткнуть
черный одно контактный видимо отвечает за работу регуляторов управления печкой т.к. она не включается
Всё там предусмотрено, только вместо рамки фильтра установлено сито. Покупаешь рамку 3A1819640 и к ней фильтр 3A0819644. Рамки идут только в оригинале, из фильтров рекомендую заменитель TOPRAN 103588015. Можно ещё прикупить пару зажимов для фильтра в рамке 3A0819646, но это не обязательно, фильтр и так прекрасно держится.
По поводу чёрного разъёма на фото - тормозные фонари загораются при нажатии на педаль?
загораются, печка не включается
