Дребезг колонок
  • Автор темы Саня В3
  • Ответы 37
Может быть и такое, что пятиватную динамическую головку пытаются раскачать на максимум десяти - пятнадцати ватным УМЗЧ, причём ещё басы на полную. Так там не только дребезг будет, обмотка спрыгнет с сердечника. Всё должно быть в разумных пределах. :)
Кстати, насчёт"максималки" .
Меня всегда удивляет когда на магнитоле написано 4х40 W, а то и 4х50 W !
Простейший радиотехнический расчёт выходной мощности на нагрузку 4 Ом и напряжении питания 14 вольт на парафазном выходе даёт неискажённую мощность 16 Ватт ! При сплошных хрипах - 36 Ватт на канал, но это уже слушать невозможно !
Так что 4х50 Ватт - рекламный трюк !
Согласен на все сто. Мало того, по моим прикидам микросхемы на современных CD магнитолах при напряжении питания 13 -14V и сопротивлении нагрузки 4 Ом выдают номинал не более 12 Ватт на канал.
proskurow написал(а):
Да ладна вам, все по честному, толко меряют все по разным стандартам
Стандарт есть один на весь мир - это закон Ома. Всё остальное - онанизм производителей и рекламщиков !
Ну какбэ да, но все официально :)
Ап чем тема то?
Vit_Al написал(а):
Так что, на УМЗЧ "грешить" думаю не стоит. А вот акустика, дело очень слабое в этом вопросе.
ТС писал, что заменил акустику, т.е. дело не в ней.
Для точной диагностики надо проверять по даташиту рабочие режимы микросхемы, причём лучше всего на столе и осциллографом. :good:
+1
Vit_Al написал(а):
Так что, если микра пашет, значит жива.
Ой, как не факт.
...не чиню аппараты, а ремонтирую...
:good: :drinks:
P.S. А вообще если автор темы не радиотехник - пусть лучше обратится к специалисту !
+1
Увы, но да... Вспомните лихие 90-е, когда на батонах писали 1000W и больше :) А ведь, правду писали, только не писали, по какой системе они эту мощность меряли. :)
И вообще, братцы. Можно долго здесь вещать о своей квалификации и говорить, мол, да я в свое время "упимцев" ремонтировал, так, что они потом целых два года не ломались :), но вывод для ТС видится один:
если после проверки всех проводов проблема останется - мафон к спецам, а там уже и дальше думать, что да как! :)
Мафон отправился на покой,неожиданно перестал функционировать :( работает только на прием диска и вытаскивание его же :(
Придется закупаться майфаном,Альпой скорей всего+брательник кросовер и усилитель отдает :rolleyes:
:rolleyes:
Смею предположить, что не все так плохо - оживить его, ИМХО, проще простого, было бы желание и небольшая сумма денеХ! :)
14,4 вольта типа питающего минус падение напряжение на двух мосфетах (ну где то 0,6.. ятак думайу) = 13,8 амплитудного = 9,78 эффективного = 95,79/4 = 23,94 ватта... а какой при этом процент искажений... ояебундестаг.... ощем максимум мощи
Но мы в данном топике обсуждали класс А-АВ. D это из другой песни. Извиняюсь, что не указал конкретно. :)
Как бы это на пальцах-то... Есть такие параметры, как мощность динамика и звуковое давление. (К слову, мощности тоже разные бывают: рассеиваемая, долговременная, пиковая и т.д.) Так вот. Если к одному и тому же усилителю подключить колонки, соответствующие усилитею по мощности, то усилитель сможет прокачать колонки до достижения максимального (для колонок) звукового давления. Если же мощность колонок существенно отличается от мощности усилителя в бОльшую сторону, то этого же давления не получится, и колонка будет играть тише.
Ну, к примеру, попробуйте подключить к дико орущей китайской игрушке вместо родного "динамика" какой-нибудь динамик ватт на 50 RMS  и сравните, что будет орать громче! :)
Если что-то путаю, то поправте меня. Критику принимаю конструктивную.
Есть ещё такой параметр, как чувствительность акустической системы.
Описанное выше явление подходит больше именно под него ;)
Другими словами, динамики с разной чувствительность (даже если их номинальная мощность будет равна) при равных условиях (один и тот же усь и уровень усиления) будут играть по разному, одни громче, другие тише....
Согласен, имеется.
Википедия написал(а):
Чувствительность — уровень звукового давления, производимый динамической головкой при подаче сигнала мощностью 1 Ватт, измеренное на расстоянии 1 метр от головки.
Максимальный уровень звукового давления — максимальное давление, которое может развить головка без своего повреждения либо без превышения заданного уровня искажений. Зависит во многом от чувствительности головки и её мощности. Данный параметр приводится, как правило, как измеренный на произвольном (по усмотрению производителя) диапазоне частот и типе сигнала.
Кстати, довольно часто встречаются случаи, когда указывается лишь один из этих параметров, или они не указываются вообще, хотя параметры довольно важные все-таки...
Ребята может далеко зашли???? Может стоить проводку посмотремь от мафона к динамикам!!!! :wall:
Всем привет!!!! Извините если не в тему...
При прокладке "+" и "-" к магнитоле провода ПВ3(например) сечением 4 кв.мм с предохранителем(обязательно). Если "подпереть" голову внешним конденсатором К50-35 33000 мкФ х 25В 105°C будет эффект? Есть мнение, что это позволяет уменьшить количество искажений при большем уровне громкости. Т.е. дребезг колонок будет чуток по позже не на 25, а на 35 например, что уже довольно существенно.
Неужели никто не в курсе? o_O
