Решено Не включается зажигание Г3 плавающая проблема решено
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 27
  • Просмотры 18К
Что интернесно, у меня на схемах этот блок обозначен как "Вставка", внешне напоминающая предохранитель (подходят 2 провода). Когда вытащили такую "вставку", были шокированы.
Могу поспорить, что нужно было это реле пропаять, а не что то там подгибать... :lol2:
Как обычно автор не дружит с поиском и пытается что то улучшить своим методом.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=111677
Повнимательнее посмотрю на места паек, но вчерашний осмотр не выявил там обломов. Может даже пропаяю для профилактики.
Хорошо,что быстро нашлось проблемное место.Предполагаю,что пропой не поможет если реле устало. Ждем твой вариант решения проблемы с реле. Удачи :)
Осмотрел ножки реле - там все в порядке, никаких трещин.
Как я говорил, я поджал ограничительный штырек в реле. Это приблизило активную пластинку к магниту в два раза и срабатывание стало стабильным. Еще дополнительно смазал место тонким слоем моторного масла. Все работает.
Сегодня собрал это трахуля, все работает также. :hat:
:good: Проблемное место найдено! а заменить - дело нехитрое. :drinks:
Где физически расположено реле, включающее подсветку приборной панели и комбинации отопителя? Неужели опять в блоке штатной сигнализации?
Здравствуйте. Один в один такая же проблема(( Не можете ли вы подробней объяснить, где вы нашли эту коробку.
