drFaust
За неделю эксплуатации автомобиля, два раза столкнулся с непонятным глюком. Ставлю машину на стоянку примерно на 20-30 минут, потом включаю зажигание, на старт, а в ответ только счелчки и мигание лампочек. При этом напряжения не хватает даже на сработку Ц/З, ощущение, что АКБ села в ноль либо клема не зажата совсем. Проверяю клемы - хорошо зажаты. Снимаю клему с АКБ, выжидаю ~5 мин., ставлю на место - всё работает "как часы"
. Напряжение АКБ без нагрузки почти 13В. Проверил места подсоединения массы к кузову и мотору - всё ОК, клемы чистые. От куда берётся эта просада?
Возможно следующий раз отключение АКБ не поможет...
Еще не работает звуковой сигнал. От штатной сигналки работает, а при нажатии клаксона на руле - тишина...
