Может это?AvguR написал(а):Спасибо, уже поменяли. Никто не знает, что за датчик стоит в компрессоре?
AvguR написал(а):Поменяли датчик все равно выдает самодиагностика выдает ошибку 333? В чем проблема?
VoWa написал(а):Может это?
Регулировочный клапан компрессора кондиционера -N280-
Регулировочный клапан установлен в компрессоре кондиционера. Он управляется органом управления и индикации системы Climatronic -E87- или блоком управления системы Climatronic -J255-. С помощью регулировочного клапана осуществляется управление давлением на стороне низкого давления. Таким образом регулируется температура в испарителе.
Инструкция. Регулировочный клапан компрессора кондиционера -N280- - составной элемент компрессора кондиционера и не может быть заменён по отдельности.
VJ_SamPL написал(а):1. Как этот датчик (G65) снимается на туране? Дело в том, что без снятия чего либо - не подлезть обычными ключами (на первый взгляд). Подскажите, кто сталкивался (или дайте ссылку)... может какой спецключ поможет сверху его скрутить?
2. И как снять трехконтактный разъем с него? Нужны ли спец ключи какие (пытался тянуть - не поддается)?
3. Нужно ли стравливать хладоген перед заменой датчика?
ФВ Туран 2008 модельный год. Двигатель BXE
Lipser написал(а):Уважаемые, подскажите кто сталкивался - где купить этот клапан N280 ?? По каталогам такого нет, упоминания в инете очень скудные ... Может кто сталкивался ? Буду крайне признателен ....
danmen написал(а):1. Обычный ключ на 17.
2. Тоненькая отвёртка.
3. Нет.
