nsk.86
У меня есть трамблер от мотроника, хочу поставить, мой накрылся. Что еще нужно, сам впрыск уже поменял. Если есть на такую тему дайте пожалуйста ссылку.
proskurow написал(а):на мотронике нет вакумника
daxx написал(а):ЭБУ, катушка, трамблер и коса и станет мотроником
nsk.86 написал(а):А косу всего подкапотного менять? Все остальное найти не проблема.
eu1sw написал(а):а разница как минимум в 10 контактов не беспокоит? или тож предложишь добавить?
TPN написал(а):Из-за одного распределителя такой огород городить .
Автор, чего с трамблёром конкретно приключилось - втулки, ДХ или вакуумник?
С трамблером уже намучился крышки менять (контакты внутри черные, хотя люфта нет)
nsk.86 написал(а):единственное еще у него нету сопротивления дополнительного на правом крыле так и должно быть?
Corleone написал(а):А на трамблере от мотроника разве нет крышки
Контакты вроде те же у мну 30000 крышке полет нормальный
TPN написал(а):Да, для питания форсунки в жгуте проводов используется спец. провод с распределённым сопротивлением.
