krematoriy
Протекает бензин с карбюратора на впрыскной  коллектор, но под ним стоит выпускной коллектор вот я и думаю не загорится ли бензин который протекает. Подскажите если сальники или можно поставить новую втулку, прокладку(если она в рем. комплекте если его купить) на вал дроссельной заслонки, с одной стороны прикреплен полукруг который вращается тросом педали газа, а с другой стороны стоит ограничитель вот с этой стороны и протекает бензин, или дела совсем плохо искать новый карбюратор или поможет ремкомплект.
