Для работы понадобится
1. Ключ -шестигранник на 5
2. Плоская отвертка
3. Крестовая отвертка
4. Фильтр воздушный http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1+457+433+716
5. Ключ на 22
Откручиваем 4-ре болта-шестигранника и снимаем декоративную накладку
Откручиваем 7 шурупов и сдергиваем шланг слева.
После снятия крышки и удалении старого фильтра видим приблизительно следующую картину.
Появилось желание добраться и почистить дроссельную заслонку, для этого снимаем основу корпуса воздушного фильтра. Откручиваем два самореза воздуховода. под стрелками два внутренних шестигранника. Под двумя стрелками будет болт на 22 снизу корпуса, поскольку он расположен под резинкой корпус надо приподнимать вверх иначе не зацепить ключом.
снимаем основу
Для снятия дроссельной заслонки откручиваем 4ре внутренних шестигранника и снимаем клемму(нажимаем на кончик и вытягиваем)
и снимаем заслонку
Вычищаем её
И устанавливаем на место
При установке обратно корпуса воздушного фильтра я бы советовал заменить резинку соединяющую дроссель и корпус фильтра, у меня она подсекала, из-за этого весь дроссель был в масле.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=036+129+625+h номер её по экзисту
Собираем всё обратно
Чистка блока дроссельной заслонки на Фольксваген Гольф 4 с двигателем 1.6 AUS (rus.)
Спасибо!
2. Плоская отвертка
5. Ключ на 22
снимаем основу
и снимаем заслонку
Вычищаем её
Спасибо!
