vitalik12
Всем доброго времени суток!!!Проблема такая:ехала машина и встала на ходу,теперь при попытке пуска заводится и сразу глохнет!!!что может быть???бак промыт ,топливные магистрали проверил,диагностика показывает ДАТЧИК ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ но эта ошибка и раньше выскакивала,сейчас после попытки завестись она всегда выскакивает ,может этот датчик и виноват???еще слышен шум или легкий гул в районе тнвд.Какие будут мысли???Что надо проверить,на что надо обратить внимание при диагностике????
