зарядка зарядка
  • Автор темы virus.73
  • Ответы 8
virus.73
Постоянный участник
Дагестан,Махачкала
VW Passat ,1993,ABS
не горит лампа заряда акомулятора. зарядка идёт при замыкании голубого провода на массу диод горит не пойму что делать может у когото такое было такое подскажите пожалуйста.
Проверь тонки синиё проват который идет к генературу целый ли он он обычно обрывается возле стартера!
синий провод который идёт от генератора открутил и замкнул на массу диод загорелся ставлю обратно на генератор при вкл зажигания диод не горит.и что делать не пойму????????????. :( :( :(
Проверять генератор.
Сначала снять РР и проверить длинну шеток, затем смотреть износ контактных колец на роторе по которым работают щетки измерить сопротивление ротора. Проверить или заменить РР.
А если гена новый покупал в комплекте и зарядка ведь идёт.
Новые тоже бывают "новыми", да и с новыми бывает всякое.
ну блин поражают некоторые посто создатели ) ну как можно не понять то? ))) замкнул горит -- выввод провод и доска целые ... значит генератор "не замыкает" провод на массу пока не вращаеться!!! --- вывод проблеммы с генератором!!! .... а уш вскрытие его покажет что именно
спасибо за советы завтра попробую потом напишу что к чему
Как проверялось, что зарядка идёт?
Новый генератор от какого авто?
