Проблема с электоприводом зеркла на Volkswagen Passat B4
  • Автор темы nagan184
  • Ответы 10
    vw passat b4
nagan184
Belarus,Minsk
WVPassat B4,AFT-1,6,1996
Заглючил привод правого зеркала.не регулируется ни вертикально ни горизотнально.с левым (водительским) все ок. при этом, при включениии регулировки правого зеркала по вертикали слышны щелчки в обоих зеркала (так понял что это электромагниты), но правое зеркало так и не двигается,тока щелкае электромагнит.при горизонтальной регулировке правого зеркала-тишина.думал моторчик.но разборка и снятие моторчика показли,что он исправен.при замере напряжения на контактах электромоторчика правого зеркала (синий и черный провода)вольтметр показывает 0 (в исправном-12в).разобрал-почисти-собрал регулятор,все без изменений.с левым все ок,с правм-тока щелкает.Может кто поможет советом,в чем может быть причина и как устранить поломку.
nagan184 написал(а):
...разобрал-почисти-собрал регулятор...
Если это предыстория проблемы,то направление раскопок в джойстике на стороне пластикового ползунка,где стоит ОДНА "гантелька" переключения выбора зеркал.
Спасибо!буду мучать джойстик
А еще могут быть перетертые/переломанные провода в гофрах дверей.
За пассажирское зеркало отвечает сине-белый проводок в жгуте.
походу проблема всетаки не в джойстике.нашел рабочий такой же.нет эффекта.придется звонить проводку.
У меня вчера проявилось абсолютно тоже самое, только пассажирское регулируется а водительское нет только щелкает в вертикальном направлении, в горизонтальном тишина. Сам еще не разбирался.
Ищите питание на двигатель, так как э.м. муфта работает.
Вобщем решил я свою проблему за 30 минут. 100% у тебя тоже самое. Причина в закусывании пыльника поворотной площадкой и грязи, там очень небольшой зазор.
1. Снимаем зеркало аккуратно чтобы не отломать лапки.
2. Откручиваем 4 винта и достаем механизм весь, отключаем провода (запоминаем подключение, хотя там цвета подписаны).
3. Снимаем пыльник (обязательно запомнить какой стороной стоял).
4. Очищаем все от пыли.
5. Ставим пыльник и собираем все обратно.
все.
