Как добратся до стекла в задней левой двери?
  • Автор темы mobiman
  • Ответы 12
mobiman
Украина Тернополь
Skoda SuperB
Доброго времени суток всем! У меня Skoda SuperB 2005 г.в.
Поломка заключается в том что, когда я опускаю стекло слышно как механизм работает но само стекло не опускается и если потом рукой надавить на стекло то оно само падает вниз. Я решил что планка которая поднимает и опукает стекло оторвалась от него и начал разбирать дверь, снял оббивку двери, отсокдинил все штекеры,увидел металичесую крышку которая прикрученая болтами, отвентил все болты(указал на фото) а далее крышка не снимается.Что еще нужно открутить?
Может кто сталкивался с даной ситуацией и может подсказать.
Прилагаю фото.
Ты написал, что стекло падает само, а вверх оно поднимается электроприводом?...
откручивать больше ничего не нужно, только сними тягу дверной ручки...
дальше металлический каркас могут держать только само стекло или проводка...
а проблема может быть не в планке, а в тросике электропривода - у меня он просто перетёрся и порвался
А, вспомнил ещё... :)
Там есть два технологических отверстия с резиновыми заглушками (они без проводов)
Открой их и подвигай стекло вверх, вниз... в отверстиях увидишь болты крепления стекла к планке, их нужно через отверстия отвернуть, потом поднять стекло на самый верх и снять металлическую пластину со всей требухой вместе... вроде больше ничего
После того как опустить стекло руками его можна поднять електроприводом.
Внизу посередине есть заглушка круглая.
За ней видно каким образом крепится стекло к ЭСП.
Сперва советую опустить ЭСП вниз напротив этого отверстия и посмотреть что могло произойти.
Чтобы снять крышку в сборе, сначало отделяют стекло от ЭСП, однимают его вверх и закрепляют скотчем.
После этого нужно открутить замок от двери.
Всегда получается, что резиновая изоляция по перимметру прикипает к двери, поэтому нужно это учитывать.
Спасибо! Сегодня вечером попробую проделать все это и отпишусь.
Резина по периметру отошла достаточно легко.
А попробуй из завернуть :rolleyes:
Видится мне, что если держатели стекла не сломаны, то они просто ослабли и их достаточно будет подтянуть :drinks:
Не надо путать конструкцию передних дверей с задними.
Заднее стекло держится пластиковой втулкой в середине стекла.
Я поднял стекло вверх а планку ЭСП опустил вниз потом осталось снять замок.
У меня есть подозрение что у меня поломаная часть планки, см. фото
на другом фото я зарисовал предпологаемо недостающею часть, хотя ее в середине двери я не нашел.
Огромное спасибо ten70
вот буквально пару часов назат занимался такой же барадой....насчет недостающей части сказать точно не могу, но по моему у меня было все целым( логически даже если подумать : втулка должна держаться на двух проушинах) Раскажу как я ставил втулку:1 просунул немного втулку в отверстие держателя, т.к. надевать ее потом через смотровое окно тяжеловато- мешает тросик. 2 опусти держатель в нижнее положение. 3 рукми задвинул стекло в дверь так чтобы совпало отверстие с держателем.4 через смотровое окно наставил ключик по диаметру как и втулкаи потиху забил её( нюанс: втлка состоит из двух частей, такчто я сразу ставил большую, а потом просунул меньшую) :dance2:
вспомнил : я же тоже фоткал. посмотрел только: Да, у тебя не дастаёт части держателя :(
Скажу как правельно закрепить стекло в планке.
Через смотровое окно можна только снимать втулки с отверстий планки и стекла.
А вот чтобы прикрепить стекло к планке, нужно сначало в стекло вложить большую втулку,потом в нее маленькую чтобы закрепить большую в стекле, надеть стекло на пазы планки надавлевая слегка сверху на стекло пока не услышишь щелчка (втулка попала в отверстие пазов планки). Так делают на заводе и так сделал я.Правда на сколько хватит я не знаю так как не хватает одной части паза планки, пока все держится на одном пазе.
правельно - это когда что-то сделал и не сломал :lol2: на заводе эту операцию делают один раз, а тут может получиться что неоднократно, так что после нескольких раз эти проушины на планке точно могут сломаться.... B)
