PASSAT B5, сгорел второй щиток приборов подряд
  • Автор темы lapshin_roman
  • Ответы 2
    vw passat b5
lapshin_roman
Великий Новгород
Vw Passat B5 1.8 МКП 1998г
сгорел один щиток, мастер сказал, что надо менять, купил второй, поменяли, завелась, отъехал от станции 500метров, сгорел второй щиток, что делать???? может у кого-то была такая проблема, помогите! и ещё, как отключить иммобилайзер???
А щитки-то одинаковые? Мастер знает о том,что в разные года (и комплектации) распиновка разная?Хотя при переподключении ничего не должно бы произойти,теоретически..Кроме как замена питания на массу и наоборот. что как раз и могло произойти.Разные они.Респиновку смотрите.. Иммобилизатор - дело тонкое,логин надо(почти без вариантов),либо прогер,но всё равно логин выуживать надо.
по щитку не скажу, а по иммо - иммо завязан с щитком и с ЭБУ, можно только привязать кучу новых ключей или искать ЭБУ от америкоса, у них имо нет
