Corporation
- Тула
- VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Давно борюсь с различными стуками и скрипами.
Начал с сайлентблоков рычагов, затем отрегулировал рейку, закрепил дверные панели, уплотнил заглушку фиксатора правой двери, проклеил шумоизоляцию, отремонтировал стеклоподъемник и оконный уплотнитель, убрал дребезг тормозных колодок, но этого оказалось недостаточно.
При движении по трамвайным путям при определенной комбинации плиток появляется глухой звук откуда-то с правой стороны, и гдето от переднего колеса до кресла штурмана. Звук похож на дребезжание пластикового элемента большой массы, например, если бы обшивка двери не была закреплена в углу и стучала.... Также звук можно воспроизвести когда правое колесо проваливается в яму глубиной 7-10 см на скорости 10-20 км/ч.
Может ли это быть крыльчатка отопителя?
