перегрев двигателя две недели битвы
  • Автор темы s.t.a.l.k.e.r.
  • Ответы 22
sharanBRT написал(а):
Если хоть немного твердые шланги от радиатора то это прокладка ГБЦ, проверено на себе. Проверяли машину на холодную,все мастера говорили что это не прокладка, вскрытие головы показало обратное. Сейчас шланги мягкие,температура в норме. И еще про крышку бочка,если пучит газы в систему охлаждения ,то замена крышки не помогает,тоже проверено.
с чего такая уверенность по поводу твердых шлангов? у меня они твердые и ничего, лётаю, всегда такие были. Правда пытался менять крышку бачка, так какое то время мягкие патрубки были а потом опять.
Так ведь говорю проверено на себе, У вас наверно бензин? Так там в цилиндре не такое давление чем в дизеле. У друга В 3 печка работает супер -шланги мягкие,обратка течет норм. У меня на дизеле шланги были твердые но не каменные,из под хомутов не травило. Но печка в любой момент могла перестать греть-шел холодный воздух, при этом стрелка темп.бодро ползла от 90 к 100 гр. Итог заменили прокладку,в районе 1 цилиндра нашли маленькие раковины,шлифанули блок и головку ,теперь система охлаждения в норме.
посмотрите радиаторы охлпаждения, они могут быть сильно забиты грязью
