Одометр показевает ровно два раза меньше преодоленного пути
  • Автор темы ExaByte
  • Ответы 5
ExaByte
ExaByte
VW MK2 FAN
Прибалтика
VW Passat B5 (2000), 1.9 ATJ, АКПП
Транспортное средство VW Jetta MK2 (1989), 1.8 RP, АКПП.
Одометр показевает ровно два раза меньше преодоленного пути.
Никакие работы по машине не выполнялись, была установлена внутренняя антенна, сомневаюсь, что она могла повлеять на указания одоемтра))). В чем может быть причина?
А есть уверенность,что до этого все четко работало,четко сбрасывался километраж?Если были осечки при сбрасывании,надо вскрывать приборку,бывают трещины на пластмассе,ось смещается,колесики расходятся и просирают.Может быть такой вариант.
Пару раз было дело, после сброса, километраж не учитывался, счелкала приборка, после повторного сброса, все было в порядке...
У меня то работал,то нет.Снял приборку,и увидел,что прежний хозяин,видимо,был мастер каратэ,и пальцем тыкал в сброс одометра со всей дури,и ось,на которой колесики,отломана от крепления.Помог супер Момент.Три года все нормально.Так что снимай и смотри,что у тебя,может,то же самое.
Разобрал, снял цыферблат, не могу понять как снять сам механизм, там пружина стрелки мешает, как это дело снять?
Ладно, все класс, проблема сейчас в том, что при наборе скорости, стрелка дребезжит. Наверное, не так вставил? подскажите кто разбирал/собирал, как правильно отрегулировать стрелку?
