Руслан86 написал(а):А вот датчик уровня масла я ненашел, вроде на паддоне должен быть, но нет его там![]()
ten70 написал(а):Датчиков давления масла всегда ДВА.
Опять лажа...
ten70 написал(а):Ищи документацию на мотор и разбирайся где и что стоит.
Один датчик используется при оборотах двигателя ниже 2000, другой - выше 2000.
Это понятно, я для ясности все привел, датчик проверить можно и так (когда он разомкнут и при каком давлении замыкается, а манометр необходим.прибора VAG 1342 у меня нет и мне не нужен
VoWa написал(а):По мануалу при 1,2 ... 1,6 бар должен замкнуть, а что с давлением на оборотах, как выше описано?
Руслан86 написал(а):А может датчик температуры масла включать красную масленку?
На 1.8Т тоже один датчик, замер давления и при каких параметрах срабатывает датчик, должно все прояснить.А пока гадаю как же приборка давление контролирует до 1,4 если датчика такого нет
Руслан86 написал(а):Кстати датчик температуры у меня есть! Только как его проверить незнаю.
Руслан86 написал(а):Есть, яже писал уже!
VoWa написал(а):И где оно стоит?
Руслан86 написал(а):На передней крышке блока цилиндров, замерял сопротивления при 20 градусах там 3,58 кОм, а на прогретом движке 400 Ом но скольки градусам это соответствует я незнаю![]()
