Юран1954 написал(а):если не заводится то нужно отсоеденить сменить все топливные фильтрапричина в жаркую погоду с дизтоплива выделяется парафин ,он и забивает топливные фильтры, если есть время ,то фильтры снять ,и промыть ауспиритом ,эатем хорошо продуть компресором, на крайний случай пылесосом,,после постановки фильтров нужно тщательно притянуть все соеденения ,чтобы небылоподсоса воздуха, и после этого нужно будет прокачать чтобы топливо было в нвсосе .откручиваем гайку на трубке любой форсунки на насосе на один два оборота и прокачиваем до появления топлива без премеси воздуха.т.е не должно оно пузырится и затем закркчмваем гайку до упора. нажимаем тормоз автомат в нейтраль и прокручиваем стартером секунд 30 50. затем даем топливу набраться в фильтрах и заводим движок.
Sergey_3d написал(а):не наблюдал. вся эта байда из-за того что сбивался шкиф коленвала и уходил впрыск
