Ошибка 01044 и 00778
разведчик
Кёнигсберг
VW T4 2.5TDI AUF 2001г.
Ошибка 01044- Неправильно кодирован блок управления. Судя по Елзе пишется можно игнорировать эту ошибку, но постоянно горят значки на щитке приборов АБС, ASR и красный восклицательный знак в кружке.
Что это вообще.
Ошибка 00778-Датчик угла поворота колеса G85 не согласованный.
Как его согласовать, Ваг-Ком есть.
01044 - Control Module Incorrectly Coded
Possible Symptoms
Reduced Functionality
Possible Causes
Control Module incorrectly coded
Possible Solutions
Check Gateway Installation List
Check/Fix Control Module Coding
See Vehicle Specific Diagnostic Procedures for Details
Special Notes
When found in CAN-Gateway, use the Gateway Installation List to check for unreachable or not registered control modules. Then update the Gateway Installation List by altering the Gateway Coding manually.
01044 - Control Module Incorrectly Coded: Implausible Signal
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
Some Passat (3B/B5) around MY 2000 have a Firmware Bug which causes this DTC to be set in the CAN Gateway (19). Service Documents for of those Cars indicate that this DTC should be ignored in that Module as long as the Coding matches the Vehicle Equipment.
01044 - Control Module Incorrectly Coded: Mechanical Failure
Possible Causes
Coding Pin/Bridge does not match
Possible Solutions
Check/Fix Coding Pin/Bridge in Wiring
Если ошибка выделена жирным, тогда сначало нужно лечить блок АБС.
Steering Angle Sensor (G85) Calibration
Note: A successful calibration usually requires a correct coding, so make sure the control module is correctly coded first.
[Select]
[03 - ABS Brakes]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
Turn steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead.
[Meas. Blocks - 08]
Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
All fault codes should have disappeared.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Номер блока АБС в студию...
Я фиг знает где этот номер блока, но вот может отсюда будет видно
Адрес 03
Контроллер :7D0907379B
Компонент:ESP5.3 T4 FRONT V04
Код: 00000
Сервиса №: WSC 00000
01040- Неправильно кодирован блок управления 35-00
00778- Датчик угла поворота рулевого колеса -G85
66-10 - не согласованный - Спародическая
И вот ещё:
Контроллер :6N0909901
Компонент:Gateway K<->CAN 0001
Код: 00001
Сервиса №: WSC 02743
49-10 - не согласованный - Спародическая
И тут же вопрос, разве может быть кодировка 00001 когда есть ABS,ESP и АКПП?
Кодировка то по нулям,сначала логин,кодирование(ввести ее кодировку),потом опять логин(уже для G85 - 40168) потом в базовые 60 канал-адаптировать G85.
Ну и с кодировкой Gateway разберись,там логин не нужен.
С гатевеем или 1 с АКПП или 3 если к АКПП ЕСП:
{CAN-Gateway}
Steuergerät Codierung
STG 19 (CAN-Gateway) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Basiscodierung: 00000
Ab 05/2000:
+00000 - keine Sonderausstattung
+00001 - Automatisches Getriebe
+00002 - Antiblockiersystem (ABS), ESP
с кодировкой АБС разбираться:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/V...(Bosch_5.3_ESP)
Ну дайте кто знает логин и кодировку моего блока пожалуйста. :rolleyes:
Кодировка АВС выбирается в зависимости от комплектации авто.
Ну какие данные надо VIN машины или что? Готов всё дать только помогите определить логин и кодировку.
Всё разобрался, всё таки нарыл логин и код. Да действительно надо смотреть шилду на кузове,там код комплектации и марка тормозной системы. По этому коду в Ельзе по таблице легко вычислить то что надо. Я правда ступил сразу,смотрел Ельзу только на русском,а она урезана больше чем на половину,а вот на английском или немецком всё расписано как надо.
Подскажите!!! Как в Vag Com 311.2 сохранить новый код в 03 отделе 07 функция?
Ввожу логин,потом код 07 кодирование, а он сволочь не сохраняется и опять сбрасывает на 00000 при выходе. Как сделать что бы он прописался в блоке,что нажать?
научись читать, что тебе отвечают
в приведеной ссылке нужная инфа есть
Да вроде читал,но не увидел процесса кодировки блока ABS, а только хорошо расписан процесс колибровки датчика положения руля.
Проблема у меня то заключается в том, что не могу сохранить новые значения кодировки блока ABS. Всё ввожу как учили,а выключаю зажигание и снова в кодировке 00000. Вот такая вот фигня.
Ну кто нибудь распишите поэтапно что и как нажимать и главное как закрепить этот результат,что бы не скидывало на нули при выходе.
сам напиши как это делаешь
Включаю зажигание,жму 03-ABS, 11-логин ввожу 07843, 07-код ввожу 06813 и номер WSC 12345, выход 06,выключаю зажигание, включаю зажигание опять всё по нулям.
Делал и так что всё как и до этого,только потом не выключая зажигания и находясь в разделе 03 ABS жму 08-Meas.Back, группа 005,крутим руля туда ,сюда становится показания 00,до этого -725 при прямых колёсах.
Жму 11-логин ввожу 40168, потом 04-Basic Setting, группа 001-пуск.
Выхожу,выключаю зажигание на несколько минут,включаю опять всё опять по нулям.
А куда ты номер диллера то вводишь и зачем?Он вводится сам из твоего ВАГ-КОМА.
Нифига ничего само не вводится,WSC так и остаётся 00000 если не трогать.
а по ссылке что мне дали я понял так что надо ввести любые 5 цифр.
Подскажите что я не правильно делаю или вообще не делаю? Почему эта падла под названием блок ABS не хочет запоминать кодировку?
Короче победил я его всё-таки. Спасибо огромное mechanik-у за помощь и всем кто пытался помочь.
Вся проблема была в датчике G85. Когда ремонтировали шлейф,перекрутили датчик и он при прямых колёсах показывал -750.
Снял руль,шлейф,провернул диск датчика на 2 оборота влево до 00.
Выполнил процедуру адаптации и всё прошло,коды прописались,все лампочки погасли,АБС приговорённая на сервисе под замену заработала.
Добрый день подск ажите логин/код VIN: WV2ZZZ70Z1H023677 Слетела кодировка блока ABS/ESP 5.3 Т4 Front V04 номер блока7D0907379B
