Нагнетатель G60 двигатель PG Ремонт и востановление
  • Автор темы Ashtrey
  • Ответы 32
  • Просмотры 12К
    g60
Приветствую.
на этом сайте путь:
Startseite » Shop » G-Lader » Wartungssätze » DGS-038
Внизу есть окошко нарисована рука с ручкой, т.е. "написать".
Нужно заполнить заявку на немецком или английском языке.
Вам пришлют ответ, т.е. будет уточнения заказа, адреса и т. д.
Потом вышлют счет. Вы оплачиваете и высылаете № квитанции.
Вам присылают через 2-3 недели ремкомплект. Удачи.
спасибо !!!
попробую заказать
если подшипники в Г-ке навернулись (шумят) - есть вариант подобрать подшипник по размеру? или только оригинал?
а может есть аналоги?
можно и аналоги если будут, просто надо знать номер подшипника
К стати у меня гдето на воротах гаража записаны если не стер то напишу.
Если подшипники хрустят то снимай G-60 и заказуй РМК с подшипниками т.к. сальникам то же капец, главное сберечь улитки :(
Да я РМК еще не заказывал
удачи вам и аминь! (это я тем, кто подобрал подшипнички и ссальники)
и перевед G-LADER.
заказывайте нормальные ремкомплекты.
Сколько ж крови всем попил этот G-lader.
А темка аж с 2004 года тянется.
Не парьтесь вы так,сначала разбирайте его,если нет никаких повреждений или даже намеков.Тогда ищите полный РЕМКОМПЛЕКТ,а не колхоз ваш.
Вообще,лучше знающему человеку дать посмотреть,денег минимум,а может ваще бесплатно. :)
Если он мертв,что ОЧЕНЬ вероятно.Тогда ищем все Eaton от мерина.
В этом случае ставим его и забываем про все эти движения с компрессором.
не нашел размеры подшипников?
used заканчивай свои глупые попытки реанимировать G60.
Если есть ДЕНЬГИ занимайся делом,если нет.......
PG требует денег больших,если их нет нет смысла напрягаться.
Пустая трата времени,т.к. денег на него надо НЕМЕРЕННО.
Таких интузиастов единицы.
Ashtrey написал(а):
Перебрал G60, заменил сальники но порвался ремень, где его взять??
от рубанка Бош 1 в один (ищи на барахолке)
а вообще Eaton, в нете куча отчетов (в точности моих) по установке на Corrado..Делал сам и первый раз, главное чтоб хорошие фрезеры были в запасе..
(на www.corrado.su вся инфа есть в деталях, ребята там давно собаку на них съели)
Удачи, в этом не легком деле, но потом каким приятным!!! А звук будет из под капота как у макларена:) :)
