Нагнетатель G60 двигатель PG Ремонт и востановление
  • Автор темы Ashtrey
  • Ответы 32
  • Просмотры 11К
    g60
Ashtrey
None
Перебрал G60, заменил сальники но порвался ремень, где его взять??
По идее, там же, где и сальники брал.
Или ты не родные ставил?
Не а, подбирал на рынке и нашел.
От чего подошли???
А как умудрился ремень порвать?
Вообще, его надо менять, не дожидаясь разрыва, иначе - п$$$$ц, по словам очевидцев.
Ремень порвал когда пытался открутить шкив, а сальники по размерам подбирал.
Сальники всмысле вообще левые воткнул?
Я вот думаю, если запчасть можно любую заказать из-за бугра, так можно просто узнать номера всех апексов, сальников и ремешка, да и заказать.
Для Г60 они, думаю, стандартные, независимо от года выпуска.
вот я бы заказал из-за бугра, но в местной конторе нет каталожных номеров на все эти причиндалы. Я имею ввиду ремешок, апексы и сальники. народ мож кто знает подскажите?
Номеров ремкомплектов, апексов и ремней в ETKA НЕТ!!! :(
Короче, есть 2 варианта:
1. Полазить по заграничным сайтам. Есть там ремкомплекты на G60, ремни отдельно, усиленные ремни и т.д. ССылку не дам потому что забыл... Больше 3-х лет прошло... :unknw:
2. Ставишь нагнетатель от мерина. Iton M45. Там надо сделать кронштейн крепления, переделать патрубки и переставить шкив. Гемор есть, но это дешевле штатного компрессора и надёжней. Половина G60 в Москве на них ездят. Мощь та же, обслуги не надо. К тому же он не зависит от масла в моторе. :good:
Только пишется "Eaton" :)
Можно и М60, и М62 ;)
Диаметр шкива нужно расчитывать
на М45 ставится штатный без проблем
Подскажите. на каких моделях мерзавца стоят вышеупомянутые нагнетатели? И за сколько денег их можно нарыть на разборках?
так кто нибуть может подсказать Где можно найти хоть какой то РМК
на G....-60
а если конкретно апексы надо и сальники (или с чего подходят)
G60 на вашу турбину есть ремкомлекты по фирме GATES но номер не помню сам когда делал двигатель заказывал ремкомплект цена была 160$.Если надо могу посмотреть старые записи.
oleg@motorist.kiev.ua
www.motorist.kiev.ua
Посмотрите пож. может где что осталось из номеров
не могу найти апексы и сальники :LOL:
Приветствую. Зайди на сайт http://www.G-Laderseite.de,
там найдеш ремкомплекты для G60. Я у них заказывал
1,5года назад. Оплатил, через пару недель выслали с доставкой
на дом. Пересылка стоит -8Є, малый ремкомплект -155Є
Малый ремкомплект: 8 апексов, 5 сальников, ремешок,
О- образное уплотнительное кольцо, стопорные кольца,
в конверте несколько желейніх конфет :clapping:
Менял сам, между прочим старые детали были
в очень приличном состоянии. Удачи.
я был на это м сайте, можно по подробние каким образом там заказать как оплачивать, чем доставляют.
