Датчик скорости G68 Потерялась я КВН
Lorderon
Россия, Ильинско-Подомское
VW Golf IV-Универсал 1.9 ATD-Дизель 2000 г.в. CLIMATRONIC, ESP, Люк, Корректор фар.
Весь инет переискал нигде не могу найти где находиться датчик скорости G68. Выдаёт Климат-контроль при тестировании недостоверный сигнал G68. Единственная зацепка это датчик в коробке автомате/ Но у меня-то не автомат и выдает-то блок управления климат контролем. А то у меня температура замерзает на одном значении. А должна меняться как только разгонишься больше 15 км/ч. И второй вопрос если его не поменять будет ли работать круиз -контроль. Хочу поставить ручку с круизом и вот такая фигня...
што та перепутал дачик скорасти находитца на каробке передачие А етат дачик есть на управлении печки
Я бы то же так подумал но вот программа... говорит совсем другое.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 3B1 907 044 C
Компонент и/или версия: CLIMATRONIC C 1.0.0
Кодирование: 01000
Код Сервиса: WSC 01317
2 Найдены неисправности:
00281 - Датчик скорости движения-G68
37-10 - неисправен - Спорадическая
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-10 - неисправен – Спорадическая
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68): No Signal
Possible Causes
Wiring/Connectors faulty
Vehicle Speed Sensor (G68) faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors
Check Vehicle Speed Sensor (G68)
See Measuring Value Blocks (MVB)
измеренные блоки проверь
Возможные причины
Дефектный монтаж/Соединители
Датчик Скорости автомобиля дефектный (G68)
Возможные решения
Проверьте Монтаж/Соединители
Проверьте датчик скорости автомобиля (G68)
См. Measuring Value Blocks (MVB)
Ну а где же находится этот ДС G68 ????????????????
G21 Спидометр ,G22 Датчик спидометра на коробке(у меня его нет,спидометр тросовый). Сканирование прибором AutoCan VAG выдает ошибку датчика скорости G68 ....Где он может быть ? :unknw:
Может он у тебя в приборке? Там где тросик спидометра подключается???
Может. :unknw: Но прежде чем вскрывать ,хотелось бы точно знать :)
Подсказка тут. :clapping:
Значит я был прав насчет датчика :rolleyes:
