какой допуск на запресовку ступичного подшибника? заднии барабаны
  • Автор темы alx75
  • Ответы 32
alx75 написал(а):
книжечку то почитал(всегда их читаю) уже .....
.. собственно если кого интерисует допуск на запрессовку диаметра до 50 мм составляет 0.01 - 0.03 mm
А что такое "допуск на запрессовку"? :)
Для моих барабанов, например, макс. диам.- 50,281мм, а минимальный - 50,241мм. 50,281-50,241=0,04 мм. Т.е. до запрессовки я допущен или нет?
p.s. а смех полезен также, как и чтение книжек. Вы уж меня простите :)
Это когда вал больше отверстия.Величина этого разногласия зависит от условий работы.
имхо применительно к задним подшипникам важнее соблюсти требуемую посадку внутреннего кольца на ось цапфы.
Все-таки это называется "посадка с натягом".
Уже 5 лет работаю инженером (до этого учился 6 лет). Наша продукция выпускается на 3-х заводах и другого термина для такой посадки я не слышал. Может где-то и называют такую посадку "допуск на запрессовку"... :unknw:
Шадов написал(а):
этот допуск заложен в размерах соответсвующих деталей еще на стадии проектирования и контролируется при их изготовлении.
для ремонтника - это информация второстепенная
все вы умные задним числом :clapping:
лучше быть Умным задним числом, чем думать задним местом :clapping:
Ну извините, может и не так назвал. Имел ввиду разницу между размерами обоймы подшибника (пресуемого) и посадочного места в барабанах :hat:
p.s. спасибо :drinks:
Да, назвали не так. Но дело не в этом. Не понятно что вам конкретно надо. Допуски на ф50 барабана, допуски на ф50 внешнего кольца подшипника или нужно величену натяга посчитать?
Называть вещи своими именами иногда бывает необходимо. Например, мне нужна кастрюля и говорю жене: "подай мне пожалуйста горшок". Она же мне детский притащит :) А по незнанию я и супец в нем забабахаю. Вот все и смеются после таких казусов.
p.s. фактически не за что! :drinks:
alx75 написал(а):
... может и не так назвал.
это потому что тебе там думать вообще не чем.
Ни задним числом, ни задним местом.
:rolleyes: да бог с ними с этими допусками, спасибо умные люди подсказали, кстати они поняли с полуслова что я имел ввиду ...
p.s. по поводу кастрюль то же самое, не важно что сказал ... важно иметь желание помочь, а не язвить показывая свою "культуру" :hat:
Желание помочь есть, только иногда оно меняется на желание послать. ИМХО для спрашивающего важно этот баланс отслеживать.
ваши пожелания учтем! Еще раз спасибо тем кто помог :hat:
