Ошибки 17072.17978 Passat B5+
  • Автор темы xip007
  • Ответы 9
  • Просмотры 17К
    vw passat b5
xip007
воронеж
vw пассат в6
Passat b5+ мотор 1.8т Выскочили ошивки 17072.17978 и18010 машина заглохла. ВАГОМ удалили ошибки но17072 не удаляется. Кто в курсе помогите пожалуйста.
17072/P0688/001672 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): Open Circuit
Possible Symptoms
Engine Coolant Fan running at full Speed while Ignition is OFF and Engine is COLD (could lead to discharged Battery)
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Power Supply Relay for Engine Control Module (J271) faulty
Terminal 87 faulty/hanging
Wiring between Engine Control Module (J220) and Power Supply Relay for Engine Control Module (J271) faulty
Possible Solutions
Check/Replace Power Supply Relay for Engine Control Module (J271)
Check Wiring between Engine Control Module (J220) and Power Supply Relay for Engine Control Module (J271)
Check/Replace Engine Control Module (J220)
17072 42B0 P0688 Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
A4 - Главное реле -J271- (458)
A2 - Главное реле -J271- (458)
в разных вариантах исполнения
Огромное спасибо :drinks:
Вот смотрю,смотрю и спросить стесняюсь,от какой машины представлены тут варианты блоков реле и предохранителей.Не от В5 и не В5+ это точно.
Хм прошу прощения чего то не то действительно "помог" товарищу :unknw: он и сам молчит, от В6 выложил
Может сига глюкнула... и может она блокирует главное реле
Извеняюсь что влез в чужую тему! Есть проблема с запуском при температуре -20 WV B5+ категорически отказывается даже схватывать, после 10 коротковременнх запусков может завестись с перебоями выдать ошибку:
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Четверг, 13 Декабрь 2012, 18:07:12:21528
Номер блока управления: 4B0 906 018 DJ
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
Кодировка: 26051
Код мастерской: WSC 05311
VCID: 6CAB13AB0F85
Дополнительная информация: WVWZZZ3BZ5E116990 VWZ7Z0D1096122
1 Найдены неисправности:
17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
P0688 - 35-00 - -
После прогрева сбрасываю все вроде работает нормально но утром она меня опять начинает кошмарить?
Этого мало может ктонибуть сталкивался разбирал это реле или вызванивал питание от реле до блока управления почему это происходит только в мороз?
