Лампочка ASR Светит лампочка ASR
  • Автор темы igorauto
  • Ответы 31
  • Просмотры 17К
igorauto
Украина,Ивано-Франковск
Volkswagen Caddy,BLS,2006
После тестирования автомобиля загорелась лампочка ASR.VAG-K+CAN COMMANDER пишет ошибку 0522. Ошибка не удаляеться.ABS-работает,ASR-не работает на клавишу не реагирует.Может кто встречался с такой проблемой?Заранее спасибо.
http://i054.radikal.ru/1007/cc/53bb9aa950f9.jpg
Unterschiedliche Raddrehzahlimpulse 00597 0255 Несовпадение импульсов частоты вращения колес
Похоже это она,а чего командером то,надо ВАГ-КОМом и посмотреть в блоках измерений,что там происходит при покатушках.
Хотя пардон,ошибся.
Motorsteuergerat 01314 0522 Блок управления двигателя
Короче прочитай ВАГ-КОМом,ни хрена не понятно,тем более он там пишет прочитайте все коды DTCs.
Или зайди командером в движок(01) и глянь че там висит.
Был сегодня у знакомого говорить што слетел софт. Может кто знает как все востановить?
Что за ерунда,номера ошибок по ВАГу выложи.
Командер видит блок и кодировка даже не слетела.
стандартная ошибка "пользователей" командером...
Нужно закодировать ЭБУ двигателя, частенько командер стирает кодировку блока в который залез.
Сейчас кодировка блока 1.
На будущее не лезь командером куда не надо. :blum:
Да хрен его знает,че там командер пишет,видел что единица,только что это,кодировка слетает обычно по нулям,да и кодировка там должна быть или пятизначная или семи.Короче читай VDCS -ом,или VAS-ей.
Читай VDCS или VAS и скрины в студию.
Сегодня был на боше
Ошибки по блоку управления двитателя
некоторые удалились
общая картинка
Ну и?По двигателю ошибку мы и так видели,а где номер или код ошибки по тормозам?
Что эти красавцы сказали то?
ЭБУ двигателя надо правильно закодировать... :LOL:
1 вместо кодировки перезаписывает командер.
пример:
На боше такова не делают, а командером не знаю как. Может завтра подеду к знакомому диагносту!
А ошибки хоть стирать умеют в БОШе? :fool:
Там ВАСей или VDCS работы на минуту с перекуром.
Командер не для тестирования,он для других целей,это на будушее.
Могло быть намного хуже,все таки это уже програматор,можно и доску и моторник завалить.
командеры эти КИТАЙСКИЕ, поэтому большинства функций не подключено, и кодировку блоков сбрасывают в 1.
командер обычно используют дампы блоков, логин иммы вытягивать и пробег скручивать.
Top Previous Next
Kódování řídicí jednotky motoru
BJB, BKC, BLS, BXE
pozice 1
0 prodloužení servisních intervalů
5 bez prodloužení servisních intervalů
pozice 2
0 předmontáž napájení přívěsu
3 bez napájení přívěsu
pozice 3
0 vždy nula
pozice 4
3 topení s mechanickou regulací
7 Climatronic/klimatizace
pozice 5
1 5-st. mech. převodovka
8 6-st. automatická převodovka
В лейбл файле к ЭБУ двигателя можно найти более точную нужную кодировку и на нормальном европейском языке.
Только этого недостаточно.
; Coding
C00,Engine Control Unit (J248/J623) Coding
C01,00?0xxx: Configuration I
C02,0 = Standard (Flexible Service Intervals / 2 Coolant Fans)
C03,3 = 1 Coolant Fan
C04,5 = Flexible Service Intervals inactive
C05,00x0?xx: Powertrain
C06,0 = Front-Wheel-Drive (FWD)
C07,1 = All-Wheel-Drive (AWD)
C08,00x0x?x: CAN-Databus
C09,+1 = Anti-Lock Braking System (ABS)
C10,+2 = Airbags
C11,+4 = Climate Control (Climatronic)
C12,00x0xx?: Transmission
C13,1 = 5-Speed Manual Transmission
C14,2 = 6-Speed Manual Transmission
C15,8 = Direct-Shift-Gearbox (DSG/02E)
