110гр - не позновато включается вентилятор?
  • Автор темы alexsvar
  • Ответы 33
  • Просмотры 36К
alexsvar
СПб
(ex Октавия FL5 1.6, ex Golf3 AAM 1.8)
Гольф3, ААМ.
При движении и температуре воздуха ниже +25 стрелка на показометре стоит вертикально и указывает 90 градусов.
При стоянии в пробка и температуре воздуха +26-27 стрелка показывает повышение температуры почти до 110гр, потом слышно как гудит вентилятор и температура падает к 90.
Это нормально? Или радиатор тщательно промыть снаружи?
110град - это не много?
Это много.Надо проверить включается ли первая скорость вентилятора (около 95ГР).
на датчике должно быть написано при какой температуре вкл.1я ск. и при какой темп.2я скорость включается.и смотри у вентилятора работают ли обе скорости. :drive:
Проверка вентилятора.
Сдергиваешь разъем с датчика вентилятора (на радиаторе). Видишь три провода. Красный, красный с белой полосой, красный с черной полосой.
Замыкаешь любым куском провода красный с красным с белой полосой - вентилятор крутится на 1 скорости.
Замыкаешь красный с красным с черной полосой - вентилятор крутится на второй скорости.
Делов на 3 минуты.
Гольф3, ААМ.
1я скорость вентилятора - 95*С
2я скорость вентилятора - 102*С
+1 ко всем ответившим :hat:
Не знаю как у автора на гольфе, но у меня по приборке включается первая около 110 градусов, сначала напрягался, но когда прокипятил датчик вентилятора на обе скорости и выставил на приборке ровно 90 по кастрюле то забил (у термо показометра точность +- остановка междугороднего автобуса).
Мучаюсь с такой же проблемой, как у автора темы. Но карлсон у меня всегда включался после 100гр. (если машину на холостых греть, то ровно в 95 включается)
Сейчас, видимо из-за жары, температура к 110 ползёт перед включением вентилятора, до и при движении не сразу падает.
Радиатор снимал и тщательно мыл снаружи. внутри радиатор чист. На температуру эти действия никак не повлияли! (
Думаю проверить на забитость отверстие обратки во фланце. Если и это не поможет - видимо проблема в самом радиаторе. Сейчас стоит nissens. Его толщина 22мм, а по каталогам большинство аналогов - 32мм! Возможно в этом проблема. Кто-то на форуме писал, что после того, как установил радиатор этой фирмы, вентилятор начал включаться после 100гр.
У меня в такую жару стрелка все равно строго на 90 градусов, когда приезжаю, еще около 20 секунд вращается вентилятор на первой скорости.
Какого производителя помпа и радиатор?
Спасибо всем ответившим.
Какой марки радиатор - не знаю, всегда тут стоял. Помпу меняли пару лет наза, стоит кажется SFC (точно не оригинал).
Первая скорость на вентиляторе работает точно.
А вот вторая (при условии засранности радиатора снаружи) включается позновато. Или показометр врет.
Как правильно датчик называется?
При какой температуре по показометру включается первая скорость?
Показометр показывает ровно 90 во всех случаях, кроме стояния в пробке в жару.
Странно, что при небольшой жаре +24 вторая скорость включалась примерно при 100гр, а когда стало жарче - стала включаться почти у 110.
Если датчик менять без слива ОЖ - там нюансов нет? Мне показалось, что для головки места там мало.
Датчик включения вентилятора радиатора трёхконтактный
Спасибо. По этим словам много интересного на эту тему нашлось.
Понятно.Вероятно стоит уже интеллектуальная приборка, которая кажет 90 при реальной температуре ОЖ в пределах 75-105гр. Надо подключиться через диагностический разьём, проверить приборку, посмотреть реальную температуру по компу при которой включается вентилятор.
-вторая скорость как раз и должна при 102 градусах включаться! Т.ч., видимо, всё отлично работает!
-Менял этот датчик из-под машины, не сливая ож. Надо аккуратно отвинчивать, придавливая рукой датчик к радиатору. Удобнее всего рожковым ключом работать (вроде на 30). Из-за отсутствия такового воспользовался переставными клещами, но лучше так не делать.
Под старым датчиком стояло уплотнительное кольцо медное - из-под датчика уходила ож. Поставил без прокладки - течь прекратилась!
Смутило, что при бОльшей жаре и вентилятор стал включаться позднее. Почти на 110 градусах по показометру.
Вообще между первой жарой в +24, когда 2 скорость включалась при 100гр и второй жарой +29, когда включилось уже почти на 110 я поменял ДТОЖ.
Приборка с него температуру берет?
И датчик на радиаторе у меня почему-то стоит наверху, в верхней части радиатора.
Меня вобщем-то заботит один вопрос - при реальном включении 2 скорости на 110гр - двигателю пополохеет или нет? Жара у нас будет еще пару недель, а потом опять осень настанет :)
А эта реальная температура берется с датчика ДТОЖ?
Всё правильно.Так и должно быть на твоей машине.
Датчики температуры для приборки и мозгов разные.
Если ДТОЖ 4-х контактный, то с него берутся показания на приборку, и на мозги!
Посмотри тут.
